主题:【求助】各位有没有遇到过C18柱用乙腈:水的压力比乙腈:缓冲盐 相同比例下高一些的情况?
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_5f7336c1
如题,我最近刚使用了一个新的C18柱,乙腈:水=55:45时压力13.6MPa,乙腈:0.03mol/L醋酸铵溶液=55:45时压力只有12.4MPa。可能是什么原因会造成这种现象呢?这种现象会有何影响?
色谱柱是新的,流动相是仪器混的。想跟大家讨论的是,为什么等比例的缓冲盐要比水压力要低,通常不是会略微高一点才对吗?
已经做了几天实验,先后顺序也有调换过。压力呈现的现象都是这样的。
dadgoh
有机相与水相在等比例运行时粘度最高,所以柱压会偏高。
hejiahuan
楼主的这支色谱柱用了多久了,流动相是仪器混的还是人工直接配置的?
Insm_5f7336c1
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
新的色谱柱,用了不到一个星期,流动相是仪器混的。
Insm_5f7336c1
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
这个我知道的,我想问的问题是,为何等比例的水的压力要比缓冲盐的要高一些,通常情况下不都是缓冲盐的要略高或者相同吗?
(P.S.不太熟悉论坛的操作误点了个踩,不好意思。。。)
hejiahuan
有可能色谱柱还没有稳定。
楼主可以用现在的条件运行一段时间,再回到乙腈、水条件,看看压力的情况。
检测老菜鸟
Insm_5f7336c1
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
你先走的乙腈水还是乙腈盐
无论什么顺序结果都是这样。
Insm_5f7336c1
有可能色谱柱还没有稳定。
几天下来做实验观察下来结果都是这样,冲洗的时间是足够的。
dadgoh
原文由 Insm_5f7336c1(Insm_5f7336c1) 发表:
加入的缓冲盐在特定的浓度下有可能会因生成的离子改变水分子的聚集状态,使其易于从柱填料之间通过。
