主题:【求助】定量瓶都怎麼清洗
浏览0 回复13 电梯直达
ganliniaaa
pengyan026
xiaomity
用洗涤液超声就可以了.不能烘,自然凉干,要烘温度低于60度
dickwang2008
用洗洁精洗完后,再用洗液清洗,最后用蒸馏水洗几遍。然后自然晾干即可。高温烘干是绝对不行的
Ω 离子分析
容量瓶的清洗需要看以前所装的物质和待用的条件,不能一概而论。
有时,简单的用蒸馏水涮洗就可以满足要求就没有必要用洗涤剂,烘等步骤。
我想当元帅
原文由 dickwang2008 发表:
为什么不能烘啊?
小不董
原文由 34010028 发表:
为什么不能烘啊?
容量瓶是高度精确的,高温烘后,会使容量瓶变形,使之容量不准确。但低于60度烘干是没有多大问题的。
wzim
原文由 34010028 发表:
为什么不能烘啊?
高温烘干下使玻璃变形,降低温度后容量难以恢复,且容易碎.
如果你要高温烘干容量瓶当然可以,只要你烘完后就校正过一次.
luoyunquan0078
majunia
一般我们都是用洗液(重铬酸钾+浓硫酸)泡30分钟在冲自来水,冲干净再用纯化水,最后悬挂晾干。不仅不烘,也不要用刷子刷,刷子可能刮花瓶壁,高温烘会使定量不准。
yuli-fairy
原文由 ganlinia 发表:
我之前有用過清潔劑
加刷子刷
再去烘乾
但是有人說是錯誤的
到底怎樣清洗才對阿
用清潔劑洗不行嗎?
洗洁剂超声洗,纯水洗,自然晾干
