主题:【求助】冲洗柱子要求?
浏览0 回复4 电梯直达
yannoo
实验结束后,冲洗柱子是如果基线一直没有走平是否可以关机?冲洗成如何才算合格?
茅茅
一般是根据柱子的体积来定的,冲洗体积是柱子体积的5倍以上就对了。一般40分钟以上。柱压稳定以后也是可以的,假如很快就要用的话。
长时间不用时最后最好用甲醇多冲一段时间。
tcmax
深海的海豚
茅茅说的有理,冲柱子时不用看基线。记得安捷伦说明上要求冲洗20倍柱体积,但是,实际中一般可能短柱20~30min(1.0ml/min)长柱子40~60min(1ml/min)。
tanjinhui
冲柱子看压力比较好,压力稳定九可以了,一般有机溶剂30分钟以上
