主题:【求助】液相仪器 分析方法检测问题??
hitmanmana
求助2,4-二苯磺酰基苯酚(DBSP)的液相检测方法
有谁做过2,4-二苯磺酰基苯酚的液相检测呀?我是液相新手,在寻找分析方法上面缺乏经验,请各位朋友指点。谢谢。各位朋友若有做过类似化合物的检测,也可以传授一下经验。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
这个东西的纯度高吗,还是有很多杂质的,你的检查主要看主成分含量还是关键控制杂质?
2,4-二苯磺酰基苯酚这个物质的理化性质有吗,溶不溶于甲醇或乙腈,建议直接以80%乙腈-水为流动相,反相C18为色谱柱,检测波长要自己扫描,这个条件下试试效果,看看分离度与峰形,如果出峰太快就降低乙腈的比例直至合适比例。
