原文由 meolar(meolar) 发表:
你这外观挺好看的,大体尺寸是多少?方便留下贵公司网址吗?
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
撞击采样流量 ( 六路 ) | (12.3 ~ 12.6)L/min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
狭缝采样流量 ( 两路 ) | 28.3L /min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量 | (8 ~ 12)L/min | 0.1L /min | 优于 ± 2.5% |
撞击流量计前压力 | (-20 ~ 0)KPa | 0.01KPa | 优于 ± 2.5% |
狭缝流量计前压力 | (-20 ~ 0)KPa | 0.01KPa | 优于 ± 2.5% |
喷雾流量计前压力 | (0 ~ 300)KPa | 0.1KPa | 优于 ± 2.5% |
环境温度 | (-40 ~ 99) ℃ | 0.1 ℃ | 优于 ± 2.5% |
数据存储能力 | > 100000 组 | ||
高效空气过滤器特性 | 对 0.3um 以上 粒子的过滤效率 ≥ 99.99% | ||
主机尺寸 W × D × H | 520 × 350 × 550 mm | ||
支架尺寸 W × D × H | 1500 × 150 × 500mm ( 最大 ), 高度在 200mm 内可调 , 宽度在 (800 ~ 1500)mm 内可调 | ||
仪器噪声 | < 65dB(A) | ||
主机重量 | 约 33kg | ||
工作电源 | AC220V ± 10% , 50Hz | ||
功 耗 | < 600W |
原文由 qdzryq(qdzryq) 发表:原文由 meolar(meolar) 发表:
尺寸在技术规格里面有:
技术指标
主要参数 参数范围
分辨率
准确度
撞击采样流量 ( 六路 ) (12.3 ~ 12.6)L/min
0.1L /min
优于 ± 2.5%
狭缝采样流量 ( 两路 ) 28.3L /min
0.1L /min
优于 ± 2.5%
喷雾流量 (8 ~ 12)L/min
0.1L /min
优于 ± 2.5%
撞击流量计前压力 (-20 ~ 0)KPa
0.01KPa
优于 ± 2.5%
狭缝流量计前压力 (-20 ~ 0)KPa
0.01KPa
优于 ± 2.5%
喷雾流量计前压力 (0 ~ 300)KPa
0.1KPa
优于 ± 2.5%
环境温度 (-40 ~ 99) ℃
0.1 ℃
优于 ± 2.5%
数据存储能力 > 100000 组
高效空气过滤器特性 对 0.3um 以上 粒子的过滤效率 ≥ 99.99%
主机尺寸 W × D × H 520 × 350 × 550 mm
支架尺寸 W × D × H 1500 × 150 × 500mm ( 最大 ), 高度在 200mm 内可调 , 宽度在 (800 ~ 1500)mm 内可调
仪器噪声 < 65dB(A)
主机重量 约 33kg
工作电源 AC220V ± 10% , 50Hz
功 耗 < 600W
