为了实现测量非Furupaipu,提高传感器的需要,在传统的电磁流量计的应用领域是满管流的量度。为了同时检测的流通面积流量乘以由水平传感器的两种类型之一,以测量流速由流量传感器电磁和面积法速度传统的能力(或对电极的流量传感器的电磁制根据其结构),配备了一个特殊的转换器通过流量。的电位的电极的横截面从
电磁流量计检测器的原理的视图,感应的信号电极电压的观点考虑,是所有的点的集合。是否超过如何改变颗粒的热水总是有一个潜在的流体流检测,满管传感器,它必须是的电极电位,这些集合的范围。它没有明确不能以下方式获得,从流体中分离出来的电极,或电极诱导的流量信号。 在这之后,根据上述原理,总结了实验和长期的以往的经验的基础上改进的电极长弯曲着放置在原始电极的电磁流量计。电极的弯曲的长,向上延伸的管道横截面的液体表面,流体的电极相对应的纯电阻性的等效阻抗值对应于不同的液体水平的高度的10%,90%的液体水平长弧之间的电导值进行偏压从电磁流量计长管弧电极原始程序对得到的磁性部件的有效电压激励电平信息差距。通过使用技术双激发来消除干扰偏振,平行泵送模块,它相当于只传感器两端的电极的电弧长的管道,以这种方式,它们是低频率区域的低电压纯电阻Rx可以忽略的电容的,简化的电路图部分压力测量值的影响。此外,可以考虑水的电导率的等效阻抗之间的关系中的液面非Furupaipu不同的实验测量。由于不同的导电液体水,基本上相匹配,通过实验发现,和数据相对阻抗比的不同高度。此外,时的液面Furupaipu或更多的非-90%,高度不接触的小的变化相对电极圆弧状的长从流体组的测量数据被发现从仔细分析多个的液面非Furupaipu相对阻抗比,为约10%,因为流体的高度是在与电极相对阻抗比的变化只是长弧接触。 为了能够以对应于以下条件的情况下,相对应的纯电阻,我们,如果管道是筒管充满的状态,长加上的电弧管中的流体的流体的电极之间被证明的等效阻抗的电阻并联连接,被假定为相当于纯的3。电极板的电压的信号高于或低于10%的90%,比管平行的液体表面的原因,因为集管部电位点全部的电极板的横截面中诱导它是像一个三个电阻,被绑定到无接触的等效阻抗的电极板之间的差异是与流体和在中间的电极板接触。通过计算流体的等效阻抗,电极之间的,在实际应用中,是基于上述模型计算出的液体相的相应高度的比率测量的电压值的圆弧长是一个复杂的,但它的计算量也是相当大的。执行许多的导电性比较的实验不同,因此,
孔板流量计数据的阻抗比相对数据的每个的相同的液体,液体与不同的拟合曲线的相对高度的高度的液面几乎发现的基础上是相同的阻抗比的数据,作为一个表单创建。与表中的数据相比,电极除以因子,后调零后的电压值,并过滤,很长一段时间来测量电弧可以快速,简单和有效的液体水平的速率。当然,通过除以不同的导热系数,I是不同的。检测方法电磁流量计满管双鼓励非知识产权的基础上,增加激励源电压,简单的改变一些电磁流量计的事情是完全独立的下来,为了实现了非Furupaipu的测量的电磁流量计测量液体通过一个多参数测量,的长弧电极,水平的管道。
