仪器仪表网介绍,标准节流装置就是有关计算数据都经系统试验而有统一的图表和计算公
式,按统一标准规定进行设计、制作和安装,而不必进行个别标定就可使用的节流装里。在GB/T2624-93中规定的标准节流装皿有孔板、喷嘴和文丘里管,如图3一10所示。
(1)节流装置的选用 节流装置的选用应根据被测介质流量测量的条件和要求.结合各种标准节流装里的特点,从测量精度要求、允许的压力损失大小、可能给出的直管段长度、被测介质的物理化学性质、结构的复杂程度和价格的离低、安装是否方便等几方面综合考虑。① 从加工制造和安装方面看,孔板最简单,喷嘴次之,文丘里管最复杂。造价高低与此相对应。通常多采用孔板. ②测量易使节流装置腐蚀、沾污、磨损、变形的介质流盆时,通常采用喷嘴。 ③当要求
压力损失较小时.多采用喷嘴或文丘里管 ④在流量值与压差值都相同的条件下,用喷嘴有较高的侧量精度,且所需直管段较短. ⑤被测介质是高溢、高压的.可选用孔板和喷嘴。文丘里管只适用于低压流体介质。
