主题:【求助】求助:Agilent 1100柱压剧烈波动
浏览0 回复7 电梯直达
xyunguo
请问六通阀进样口底端是否有个垫片?昨天用进样针把垫片扎破了,导致管路堵塞,清理好后一切恢复正常。今天用时上午一直运行正常,但到下午时突然柱压降为0附近,然后一直在剧烈波动,从FLD出来的管路中有大量气泡,是不是与六通阀处垫片被扎破有关?如果不是,那又是什么原因啊?希望各位高手指点一下!万分感激!因为在做毕业论文,非常着急
ykfx0
Easy-Boy
cool2007
可先更换另依新管柱试看看,如压力下降,就是管柱问题了
xiaomity
能从FLD出液说明没有堵,估计是垫片破了,密封性变差,气泡能进入
eleven22811
柱压变化特别大的话一般情况下是进气泡了,换一根其他色谱柱试试,看看压力是不是还是变化很大,确定一下气泡的位置,如果是色谱柱的气泡的话用低流速的甲醇慢慢冲洗色谱柱试试。如果是泵里面的气泡,Purge一下,或是直接用注射器把泵里的气泡抽出来。还有一种情况是你的主动阀在漏液,也会造成压力波动比较大。
xyunguo
感谢各位朋友的热心帮助,昨天冲了一段时间的柱子后,用纯水和纯甲醇冲柱子时,柱压基本上稳定在一个数值,变化不是很大。但是当比例变化时,说不定什么时候柱压就突然降到0了,然后又会慢慢升上来。我检查过了,并没有发现什么地方漏液。
xyunguo
大家好!今天检查过了,可能原因是接头处拧得太紧了,我们将接头松开后又拧紧,压力就慢慢恢复正常了,到现在没出现问题,非常感谢各位朋友的热心指点!
我在网上找到一份关于液相色谱出现各种故障的原因及解决方法,我个人感觉非常好,里面列出了液相色谱可能出现的各种故障及解决方法,大家如果感兴趣可以下载下来看看,希望能对大家有所帮助!
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱故障及解决方法[/url]我
