主题:【已应助】原子吸收好像减压阀出问题了,但我没有办法确定,求助
浏览0 回复24 电梯直达
不要找到我
推荐答案:千层峰回复于2016/12/24
阀坏了的可能性大
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
不要找到我
图一  是我开始使用的情况,是正常的
图二  是关掉总阀后,两个仪表分别回到0,我只关了总阀,没有动减压阀
图三  是减压表慢慢开始反弹,然后主阀也在反弹
图四  是反弹到这个数以后,就不在上升了,但分压指数是我使用时的两倍,总压没有超过。第二天来看,也是这样的,
我最困惑的是分压怎么反弹的那么高,这个情况是我们换了新的乙炔瓶后出现的,我在瓶口检漏没有问题,平时其他连接口我从未动过,请大家帮我分析分析是漏气了还是仪表坏了。
新手很怕爆炸,麻烦大家了
我关的过程是:关主阀——等火焰自动熄灭后,关空压机——再关硬件和软件
hsz123456
是不是分压表出现了故障?可以再将分压表调节至0.05看火焰是否正常工作?
xannie123
m3137053
建议你拿点洗衣粉搞点泡涂在管路上试下漏
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
夕阳
问楼主:
(1)仪器本身有无乙炔通断阀?
(2)楼主阐述的称谓较为混乱。按照供气顺序应该是:气瓶总阀,总压力表(也称为一次压力表),减压阀(也称之为二次压力调节阀),分压表(也称二次压力表)。
(3)楼主关闭燃气的顺序是先关闭仪器本身的燃气阀还是气体钢瓶的总阀门?
2016/12/23 8:00:49 Last edit by anping
你是龙马
建议把分压阀关死,然后打开总阀,如果分压为0,分压阀就没有问题,此时看总压是否正常,如果正常应该没有问题,关闭总压阀,拧下压力表,放空,看压力下降速度,不一定对,你参考下
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
夕阳
请楼主参阅这个帖子,有异曲同工之处:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6353280
楼主的这种情况我也经常遇到,原因不外乎两个:
(1)乙炔钢瓶总阀门漏气。
(2)乙炔减压阀本身不良。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:推荐
2016/12/23 7:57:31 Last edit by anping
不要找到我
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
0.05的时候是正常工作的,但关了以后就会弹到0.10
不要找到我
原文由 m3137053(m3137053) 发表:
建议你拿点洗衣粉搞点泡涂在管路上试下漏
我都从来没有动过管子的接口那些,才用了一两年的管子····应该没有问题吧
不要找到我
原文由 夕阳(anping) 发表:
问楼主:
(1)仪器本身有无乙炔通断阀?
我的设备跟您的是一样的,不好意思,我没有说清楚。
我先关总阀——一次压力表和二次压力表依次指向0——待火熄灭后关空压机——两个仪表缓慢回升,一次压力表最慢,最终二次压力表反弹至0.1,一次压力表反弹至1点几(就是乙炔的总量)
