原文由 幽忧蓝诺(v3072981)发表:我想中间差个问题我觉得有点含糊、矛盾。按照你的意思,放久了含量减少,那么作出标曲再据此计算结果是会偏大的。但重金属久放也不至于挥发,真正挥发去的是水分,这时标液含量变大,据此得到的结果是偏低的。
在做标准曲线时,两个标曲的R方相同,但XY的方程不同。
第一个标曲是之前配的标品,峰面积较大;第二个标曲也是用之前同一标品进样测得,因为标品时间长了可能有挥发,峰面积都有减小。
我知道如果是用单标通过峰面积来定量样品含量肯定会降低的。
想知道如果用第二个标曲得出的XY方程来定量测试样品会不会测得的样品含量降低???
