主题:【求助】液相色谱基线问题!!!!?????
浏览0 回复22 电梯直达
qiang_li
基线无法平衡!!
仪器是刚买的有2个月,国产!
中药饮片中成分含量的测定        等度
图片 1  甲醇 100% 单泵  运行  基线往下漂
图2  双泵  纯甲醇
图3  甲醇:水 79 :21    等度  基线
图4  甲醇:水 79 :21    等度  基线  (更换柱子)
图  5  甲醇:水 79 :21    等度  标准品
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
wslmpol
1.是不是检测器灯能量不足?
2.是不是流通池有气泡?拆掉柱子接两通用大流速冲一下仪器试试。
3.流动相是否经过脱气再使用?
2014/7/29 21:29:54 Last edit by wslmpol
红柳
GF9527
qiang_li
原文由 wslmpol(wslmpol) 发表:
1.是不是检测器灯能量不足?
3.流动相是否经过脱气再使用?
灯能量很足;  流动相使用前都有超声!
qiang_li
原文由 GF9527(lilytrue2003) 发表:
还没平衡好吧
平衡好多时间了,最少有3到5个小时!
qiang_li
原文由 红柳(v2759765) 发表:
是不是柱子和检测器的平衡时间不够
很长时间了 ,就是不好!
GF9527
检测器做一下自检,看看能不能通过。
还有你的压力线正常么?
zhaohua8011
wsy18
qiang_li
检测器做一下自检,看看能不能通过。
还有你的压力线正常么?
自检通过
