主题:【讨论】这样,算不算心理强迫症?
浏览0 回复17 电梯直达
fengmo4668
自从发生了配流动相拿错试剂后(参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111010/3577572/主题:【讨论】今天刚一动手就犯错,实在不该呀!),
现在在拿试剂瓶时,在最后倾倒前的瞬间,下意识的总要再确认一下标签!!
每次都是,自觉不自觉的都这样做!
我这是强迫症吗?
该帖子作者被版主 东北生长的苹果3积分, 2经验,加分理由:这个强迫有好处的
dahua1981
happy水中月
这个是正确的操作,你要倾倒的时候必须确认,这样才不会出错。尤其是不是你一个人专用的实验室,拿试剂的时候必须确认的。
yifan1117
ldgfive
委员长
这个只是细心谨慎的一种表现吧,与强迫症还是有一定的距离的。
fengmo4668
原文由 liang96(liang96) 发表:
时间久了,会不会变成强迫症。
或者,叫做职业病?
马克思的战友
七宝
fengmo4668
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
拿溶剂前先看清楚就是一个正常的过程啊!
不是,我是说即便已经知道了所用溶剂,但是在最终倒出来之前,还是要再确认一下。
