主题:【讨论】【考考你四十三】选择题
浏览0 回复21 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
)1、在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂颜色突变时停止滴定,这一点称为(
A、化学计量点    B、理论变色点 C、滴定终点    D、以上说法都可以
)2、测定某混合碱时,用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多,说明该混合碱的组成为(
ANa2CO3+NaHCO3    BNa2CO3+ NaOH CNaHCO3 + NaOH      DNa2CO3
)3、欲配制pH3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是(
A、醋酸(pKa=4.74  B、甲酸(pKa=3.74  C、一氯乙酸(pKa=2.86  D、二氯乙酸(pKa=1.30
)4、利用莫尔法测定Cl-含量时,要求介质的pH值在6.5—10.5之间,若酸度过高,则(
AAgCl 沉淀不完全  BAgCl沉淀吸附Cl-能力增强
CAg2CrO4沉淀不易形成  D、形成Ag2O沉淀
)5、法扬司法采用的指示剂是(
A、铬酸钾      B、铁铵矾    C、吸附指示剂          D、自身指示剂
dahua1981
(C)1、在滴定分析中一般利用指示剂颜色的突变来判断化学计量点的到达,在指示剂颜色突变时停止滴定,这一点称为(    )
(B)2、测定某混合碱时,用酚酞作指示剂时所消耗的盐酸标准溶液比继续加甲基橙作指示剂所消耗的盐酸标准溶液多,说明该混合碱的组成为(  )
A、Na2CO3+NaHCO3    B、Na2CO3+ NaOH C、NaHCO3 + NaOH      D、Na2CO3
(C)3、欲配制pH为3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是(  )
A、醋酸(pKa=4.74)  B、甲酸(pKa=3.74)  C、一氯乙酸(pKa=2.86)  D、二氯乙酸(pKa=1.30)
(C)4、利用莫尔法测定Cl-含量时,要求介质的pH值在6.5—10.5之间,若酸度过高,则(  )
A、AgCl 沉淀不完全  B、AgCl沉淀吸附Cl-能力增强
C、Ag2CrO4沉淀不易形成  D、形成Ag2O沉淀
(C)5、法扬司法采用的指示剂是(  )
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
dahua1981
()3、欲配制pH为3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是(  )
这个问题理论上可以选B 和 C都可以的
不过考虑的没有说明应该是单选吧
dahua1981
(B C)3、欲配制pH为3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是(  )
(C)5、法扬司法采用的指示剂是(  )
sunjun0620
C\B\C\C\C
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
ldgfive
c,b,c,c,c
cb ccc
yuduoling
c,b,c,c,c
yzguo
(C)3、欲配制pH3的缓冲溶液,应选择的弱酸及其弱酸盐是(
(C)5、法扬司法采用的指示剂是(
zengzhengce163
(C)5、法扬司法采用的指示剂是(  )
xxmtf
(C)5、法扬司法采用的指示剂是(  )
我来迟了,第三题PH计算的忘了怎么做了,回去看下资料
