主题:【已应助】周末ICP报错,点不着火~
浏览0 回复13 电梯直达
magical
周密准备开机,结果悲剧发生了。。
PE:ICP-OES 7000DV
点火的时候听到一声金属摩擦的声音,然后系统出现报错,见图。
打开点火窗口,发现矩管的下口有一点破损。不知道是不是矩管的问题。(买了仪器 一只没清洗跟换过矩管,想等周一跟工程师联系下。如何跟换)
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
元素老将
依风1986
楼主的矩管应该也脏的不行了吧!拍个照片给我们看看
2015/7/19 10:55:25 Last edit by xurunjiao5339
秋月芙蓉
magical
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
LZ做的什么样品,感觉样品残余物导致的
主要用来做食品的样。水的样偶尔也做做。
magical
magical
确实有点脏了~平时我负责有机的部分,昨天同事 打电话问问,如何解决。等周一更换个矩管试试吧
秋月芙蓉
原文由 magical(magical) 发表:
主要用来做食品的样。水的样偶尔也做做。
食品样挺干净的,应该不至于这样。矩管用多久了呢
依风1986
是有点黑了,试着换个新的矩管看看吧
神话星宿
这个情况我实验室也遇到过,是因为刚玉喷管有水,点不着,吹一下氩气就重新点火就行了。
