安平回复于2014/05/07
什么型号的仪器? 开机后,关闭氢气源减压阀,看看压力下降是否很迅速,如果是,仪器有泄漏。
qqqid回复于2014/05/07
可能是压力测量电路出问题了,实际压力没有掉,只是显示为0。发现压力显示0的时候,色谱仪关机重启,看看压力显示是不是正常。
xiao-jin回复于2014/05/08
如果发现氢气钢瓶压力下跌很快,肯定是气路部分出现气体泄漏。可以先将色谱仪阀门全关闭,看看压力表是否还下跌,然后关闭净化器气阀或者减压阀阀门,以便区分气体泄漏的大约区域。同时用肥皂水对每个接头处进行检查,尽快消除氢气泄漏隐患。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号的仪器?仪器型号是山东鲁南SP6890 开机后,关闭氢气源减压阀,看看压力下降是否很迅速,如果是,仪器有泄漏。
