主题:【已应助】低溶度溶液如何稀释最准确?
浏览0 回复5 电梯直达
春风拂柳
标准品是1mg/ml的溶液,需要配置0.4ug/ml的标准品溶液,没有10ul的移液枪,怎么配置?是逐级稀释多次还是尽量少次数?求详细点,谢谢了。
推荐答案:hujiangtao回复于2020/07/20
需要多次稀释,10ul的枪取样太少了误差太大,一般我们配置标准品最少吸取25ul以上,楼主的浓度可以先吸取100ul定容到25ml,得到4ug/ml中间液,然后吸取4ug/ml 100ul加900ul流动相就得到0.4ug/ml的了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
一次稀释误差产生次数为1,误差值较大,多次稀释产生误差次数多,误差理论值比较大,但是实际会有正负误差,可能存在正负相消的情况。10倍以内一次稀释,10以外多次比较好
登录后查看全部精彩内容
砂锅粥
相当于稀释2500倍(1mg/mL→0.4μg/mL),这个倍数很难一次稀释。可以进行2步稀释,比如第一次稀释25倍,第二次稀释100倍。
举个栗子:移取4mL标液,定容到100mL,此步稀释25倍,此时浓度是0.04mg/mL(40μg/mL),接着再移取稀释后的标液1mL,定容到100mL,此步稀释100倍,此时的浓度就是0.4μg/mL。
sdlzkw007
按照要求单次稀释倍数不能大于100,所以需要逐次稀释到指定的浓度
weiqing
至少要进行两次稀释,一次稀释一般取样量至少二十微升以上,可以先从1000ppm稀释到40ppm,然后再稀释至0.4ppm。
