维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用QuECHERS
法处理果蔬等样品后气相色谱(FPD
)检测有机磷随着GB 23200.113-2018
标准的实施,越来越多的单位采用Q
法对水果、蔬菜等样品进行前处理了,经Q
法前处理后的样液上气相色谱(FPD
)检测有机磷,会发生鼓包的现象,看以下的分析。材料:市场上抽取的水果、蔬菜;QuECHERS
净化包(分散体系)及净化小柱(推针)(厂家:岛津、彩瓯,热电等);QuECHERS
净化包(分散体系)组成:PSA1200mg
、MgSO4 1200mg
、 C18 400mg
、Gc-e 200mg; 色谱柱:RTX-50 30m*0.25mm, 0.25um
日常分析批量样品,发现以下的现象:前面几针都好好的,可是连续走批量样品,就出现问题了,
之后中连续进样的叠加色谱图:
如果不处理,后面分析的数据都不可信了啊。因此对开始出现鼓包的样液单独走一针长时间的程序升温,看能否将鼓包的干扰物流出来而不留再气相色谱的柱子里。
经过高温烘烤后,干扰物还真的再55min左右流出来了,此后基线平稳。经净化包(分散体系)净化,发现第9针开始鼓包,而推针式的净化小柱会好了,约15个样品之后也会出现鼓包现象,因此,为了不影响后续样品的分析,每隔8针就插入一针空烧的程序升温来烘烤色谱柱,流出物就会有几个前面进样所留下的残留干扰物。
空烧之后,再重新进出现鼓包现象的样液,看是否还会出现鼓包现象,未空烧之前,出现鼓包样液的色谱图:
经空烧后,样液的色谱图,明显发现鼓包现象消失了:
这个鼓包现象会不会与这个所用的厂家有关系,于是换另外一个厂家的净化包或净化推针试下,还是一样的也会鼓包:
接着试了好几家的,都会出现这种现象,我们还没有找到不出现鼓包的净化包,不知道各位有没有,推荐下。我们目前只能通过每8针就走一针空烧(分散体系净化包)或者是每15针就走一针空烧(推针式净化小柱)来解决这种鼓包现象。批量进样的进样序列:
为什么用净化包处理后,就会出现鼓包现象呢,净化后的组成写的很清楚啊,由硫酸镁,PSA、C18、Gc-e组成,也对这几种纯物质分别用溶剂来提取,但是却都没有鼓包现象,那只能是净化包里还有别的成分了。用提取剂过净化包处理后,离心,取上层净化液纯氮吹浓缩后,用GCMS在270摄氏度下烘烤,样液的TIC图及流出物经谱库检索的结果如下:
咨询厂家,厂家说QuECHER 法是针对GCMSMS法的前处理的,不太适用于气相色谱。
