主题:【已应助】液相的柱塞杆复位故障怎么办
浏览0 回复8 电梯直达
lily080908
液质液相部分坏了,柱塞杆复位故障,有遇到过此故障的请赐教,万分感谢!
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
netsking
zhx_fs_ln
重启机器不行的话就得拆机复位了,不行就找工程师
chy57589893
如果通过重启仍然无法复位成功的话,那就应该是硬件的问题了,需要打开看下,是不是什么地方阻碍了柱塞的行程,或者是柱塞受损了
dark_wzy
lily080908
WATERS的,工程师来了,不给修,说修不了直接给换的泵,四万啊,
sdnly
楼主的是哪个泵报错呢?一般报错,有可能是柱塞杆卡住了 好像不用整个换的吧
lily080908
原文由 sdnly(sdnly) 发表:
报告显示1,应该是主位坏吧,换了主位还是报1,就换了次位泵,结果就好了,以前出这个错,来的工程师都是给拆了复位,这次这个工程师,直接给换的,哎
yangdeyuan
原文由 lily080908(lily080908) 发表:
向他们公司反映呗。
