主题:【讨论】AB的Qjet降低了仪器抗污染的性能?
浏览0 回复26 电梯直达
用心飞
早先在AB4000及以下的机器上,没有Qjet这个设计,机器离子传输部件抗污染性能很理想,但在4500及以上机器上,加了qjet这个东西,我看过图片:
机器的抗污染性还像过去那么好吗?这个设计是用来离子聚焦的,但也容易沉积污染物,造成机器耐受性不好。这与thermo的离子传输管设计有什么不同,欢迎大家讨论。
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
gezw
agilent和themo的离子传输系统中都有根离子传输毛细管,agilent是两头金属的石英毛细管,thermo的是金属毛细管,毛细管主要是用来加热,防止簇离子的形成。AB的离子传输系统中,有撇渣器和离子聚焦组成,没有长长的毛细管,这样设计使得AB的仪器抗污染能力比较强。我们实验室有一个dart离子源,一开始把这个离子源装在agilent的仪器上,没2天时间,agilent质谱仪的响应差的一塌糊涂,需要洗离子传输毛细管了。后来把dart离子源装在AB 40000仪器上,用了1-2个月,仪器灵敏度没有明显下降。最近学生用dart离子源向AB质谱仪狂喷碱性衍生化试剂,AB质谱仪终于趴下了,所以AB 4000抗污染能力挺强。
现在AB出了个新技术Qjet,感觉类似离子传输毛细管,没见过和使用过真机,凭个人想象和猜测,Qjet的抗污软能力应该强于离子传输毛细管。比4000以前的仪器,仪器灵敏度肯定要好,抗污染能力应该有所下降。
该帖子作者被版主 djj854113积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
2013/8/16 10:15:23 Last edit by djj85411
用心飞
原文由 gezw(gezw) 发表:
看过本论坛的一个贴子,还是疯子哥发的。截图:
DART离子源可以用在很多机器上吗?大约多少钱?
2013/8/16 11:15:24 Last edit by shufengliu
gezw
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
原文由 gezw(gezw) 发表:
我们实验室在AB上可以用,agilent的仪器上用不来。本身质谱响应好的,可以用dart,比如酚酸的负离子,生物碱的正离子效果可以
但像皂苷这种,就需要衍生化以后才有响应。至于多少钱我不知道,代理商做推广时,让我们试用的。
gezw
刚好有个AB的工程师在实验室,咨询了他一下
Qjet就是一个小型的四级杆,有聚焦作用,质谱响应可以提高10-30倍。
该部件很容易清洗,拿下来超声即可。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
continuum
无言
前阵用过175 mM的NH4OAc应该是幻觉?
以前也常在用30mM的NH4OAc
给版主 如果我跟你说耐脏 你信吗?
不过它当然也有缺点。。
2013/8/16 20:35:49 Last edit by continuum
人散曲终
相当于Q00,起到聚焦的作用,提高灵敏度。至于污染,一般我们做清洗维护的时候,直接把Qjet拆下超声即可,很方便。Qjet在API5000, 4500/5500/6500上均配备。
2013/8/17 9:37:04 Last edit by adam1943
用心飞
原文由 人散曲终(adam1943) 发表:
一般像肉类基质做多少个样品以后不得不洗?我问过重庆一个用户,thermo的ultra大约在600-700个的样子。当然,也是超声后再安装上。跟安捷伦那个不一样,安捷伦那个好像不能超声的。
用心飞
原文由 continuum(continuum) 发表:
无言
以前也常在用30mM的NH4OAc
给版主 如果我跟你说耐脏 你信吗?
不过它当然也有缺点。。
我为什么不信?175mM应该在1%-2%?
人散曲终
具体做多少个样品,要看你前处理是不是干净?分析方法是不是科学?AB的离子源的调节是不是合理?Curtain Gas的设置是不是合理?
