原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
楼主的想法很正确。
单从质荷比判断,的确是两种可能。如下表:
分子量 离子 质荷比 电荷数
392.2 M+H 393.2 1+
M+Na 415.2 1+
2M+H 785.4 1+
2M+Na 807.4 1+
784.4 M+H 785.4 1+
M+Na 807.4 1+
M+2H 393.2 2+
M+H+Na 404.2 2+
M+2Na 415.2 2+
想要区别这两种可能,简单一点的办法就是看同位素峰形。
如果是单电荷离子,同位素峰之间间隔1个质量单位;如果是双电荷离子,同位素峰之间间隔0.5个质量单位。
一般低分辨的质谱,四级杆也好,离子阱也好,虽然号称单位质量分辨,但是同位素峰之间相差0.5个质量单位和相差1个质量单位是明显不同的。棒状图上看如果感觉不明显,轮廓图上看就很清楚了。
如果是离子阱,还可以用高分辨模式(牺牲质谱扫描速度换取高分辨率)。
如果是四级杆,可以改调谐参数,达到较高的分辨率,如0.5amu(牺牲质谱信号强度换取较高分辨率)。
你用的是哪一家的仪器?我用的A的仪器,自动调谐有三种分辨率,一般做样的时候选择unit就可以看出单电荷与双电荷的差别(轮廓图)。
如果要手动调谐改变分辨率,还是要小心些。建议电话仪器公司工程师,电话中远程指导比较好。
