原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:您这是scan模式还是mrm模式采集的谱图?
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:出峰靠前可能是该物质极性较强,降低该位置有机相比例看看保留时间能不能明显延后,不明显的话可以考虑更换HILLIC模式亲水性色谱柱
原文由 像山脉一样年青(Ins_9074ba6c) 发表:这个问题我也遇到过,LCMS方法优化时,设置时间短会产生残留,进样次数增加残留增多。起始位置有半峰峰形,可能是样品峰导致的倒峰。——(没有样品的情况下,是往下衰减的近直线,类似于图片里面后段;样品的加入导致离子化过程变化,样品峰前产生倒峰现象)
原文由 Ins_3a1639a5(Ins_3a1639a5) 发表: 那楼主后来是怎么解决的呢?我基本在进样前会平衡一个小时。进样时间设置为3min。请问可以怎么优化呢?
