原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:优化DP、CE之后响应降低是怎么看出来的呢???跟什么对比降低的???
原文由 Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 我是这样的,先扫Q1,再扫product ion,再换到MRM优化DP和CE,然后再根据这个DP和CE,修改一下,扫product ion。所以我就可以对比两次子离子的响应
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 你优化流程没问题的话,流速也没变的话基本不会出现这个问题
原文由 Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: 老师,我流速这些是没有更改的,但是优化DP和CE之后出现了子离子比优化前的低了5倍,其它的药物都没有出现这个情况。另一个药是母离子响应比较高,进200 ng/ml的,响应有8的e5,但是去扫子离子的时候扫出来的峰完全不是文献里的,而且相应也很低,只有3k,4k这样
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:用的AB那个型号设备。?有可能母离子不是你要的东西
原文由 Ins_10b0ecfd(Ins_10b0ecfd) 发表: API 4000。药品分子量是705.6,文献里报道的也都是705的,按理来说不应该啊。但是子离子就是只有3k-4k,而且都不是文献里报道过的。这个响应很高的711.8的峰,我算了算相差6.2,也不知道是什么。用711.8作母离子的话倒是扫出来两个很好看的峰。
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 这个响应是多大浓度?可以试下单独提高整个浓度看看
