主题:【分享】溶剂效应产生的现象及原因
浏览0 回复8 电梯直达
happy爱米粒
样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时可能会造成的峰展宽、峰分叉现象。。
  现象
  色谱图上较早洗脱的峰扭曲变形或者开叉,与此同时较晚洗脱的峰则较为尖锐与对称,这些现象显示一个比较特殊的起因――样品溶液的溶剂很可能强于流动相。例如样品溶液的溶剂是100%乙腈(100%的强溶剂),而流动相的组成则较弱,28%的乙腈与72%的水。第一个峰是开叉的,并且与第二个峰相比,明显地变宽了。当样品溶液的溶剂变成流动相时,所有的峰形都改善了,且变得尖锐。
  解释
  当样品进样时,有可能出现峰展宽,最佳的样品溶液组成和体积将会保持在10%甚至更低,在这个例子里,当样品溶剂与流动相溶剂强度不同时,换句话来说,也就是样品未用流动相溶解,因此,有些样品分子溶解在强溶剂(100%ACE),并随强溶剂流过柱子,而有些则溶解在流动相中,从而导致峰分叉。
  当样品与流动相强度相差较小,进样影响也会小,第一个峰可能会宽于第二个峰,而当这种展宽导致必要的分离度降低时,这样情况应引起注意,例如使用一根短柱,和5UL进样,这与最佳进样体积4UL相近,用了极性更强的溶剂导致分离度明显的降低。
  避免的方法
  尽量用流动相来溶解样品,对于梯度洗脱,采用初始的流动相比例。对于在流动相中溶解度小,必须用强溶剂的时候,减少进样体积以消除溶剂效应的影响。
依稀记得似乎发过一次了,如果是,版主可以删帖哦
该帖子作者被版主 新窦10积分, 2经验,加分理由:感谢分享
pazuzu
我觉得乙腈比甲醇更容易产生溶剂效应。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:讨论
小猪飞飞
感谢分享,学习了。之前只知道要用初始流动相溶解
zysygkr
原文由 pazuzu(pazuzu) 发表:
我觉得乙腈比甲醇更容易产生溶剂效应。
说来听听 求解
pazuzu
记得以前做的,溶剂乙腈比流动相多了一点就出肩峰了,甲醇稍多点没事
sunjun0620
这也根溶剂和流动相的溶解性和进样量的多少有关系。
mxempty
溶剂效应柱子比较短时前面出现“踢腿峰”特别明显
Dora_MTS
