主题:【求助】德国LFGB对于陶瓷样品需要做感官测试吗
浏览0 回复18 电梯直达
zhchxl2008
RT,德国那边需要我们提供感官测试结果,咨询了几家检测公司都回答说按照LFGB陶瓷样品不需要做感官测试,只要做内部溶出铅镉和杯边。
到底要不要做啊,如果确实不要做有没有什么法规根据,欧盟文件或者官网信息等等。要正规信息和声明,最好英文版的。
两个字的烦恼
德国对整机都会有感官的要求,陶瓷杯算是一个整机
学无止境
女人街连锁
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
感官具体测试那些,能详细点不?
学无止境
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:
感官具体测试那些,能详细点不?
气味和味道的转移
两个字的烦恼
原文由 学无止境(xarshao) 发表:
感官具体测试那些,能详细点不?
气味和味道的转移
也分为间接和直接接触
onlyfcms
德国一般都需要做感官的,其实欧盟很多时候都要做了
wendylwl
junmyliu
没错就是用DIN 10955
陶瓷也需要做感官测试
一般就是和做Pb\Cd 测试一样的条件
只不过萃取溶液可以用水而不用4%Acetic Acid
女人街连锁
enhuismart
我最近也在做LFGB的测试,好像先做金属溶出测试,通过了才做感官测试,没通过就不做感官测试,我也不知道为什么。我的样品是不锈钢材料,用于泡茶叶的滤网和壶盖,用3%乙酸100度2个小时,测出来Ni超标,还在考虑要不要改变一下浸泡条件啊,也没有个官方的方法供参考,不知道这样做对不对,请路过的大侠指教一下,感激!
