主题:【求助】亚硝酸钠的几个国家标准,加了表格,各位大神帮我看看。
浏览0 回复7 电梯直达
潇潇
请问:
GB 2367-2006 工业亚硝酸钠 和 GB/T 633-94 化学试剂 亚硝酸钠
两个标准对主含量亚硝酸钠含量的分析有什么区别?GB/T 633-94 化学试剂 亚硝酸钠 的做法是湿基计还是干基计??
GB 2367-2006 工业亚硝酸钠 中的操作步骤需要两个标准溶液,而且不好标定,15天需要重新标定。而化学试剂版就操作简单,这两个标准的主含量测定步骤可以替代么?
有特别懂这方面的大神么????
紧急求助!!!!!!!!!!!!
各位大神,我传上来一个表格,各位帮我看一下。。。
检验结果对比
标准检验结果
GB/T 633-9498.01
GB/T 633-9497.97
GB/T 633-9498.17
GB/T 633-9497.92
GB 2367-200699.18
GB 2367-200699.61
另外我将样品烘干后称量,滴定,采用 GB/T 633-94,得到的结果是99.62.。。。。。帮我解释一下啊,这是怎么回事啊?
lilongfei14
lilongfei14
测定原理都是一样的,可以用化学试剂法分析工业的
去年冬天
潇潇
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
化学试剂也是以干基计~
谢谢您的回复。您再帮我看看我昨天得出的数据结果。我迷惑了。。。
潇潇
我们就一直以来是用化学试剂方法分析工业的亚钠原料,之前也没有出过问题。这次供应商和我们差1%以上,提出异议。就这批原料进行对比,发现了不同。
你看看我发的表格数据,帮忙解释一下
潇潇
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
都是以干基计
一个是强制标准一个推荐标准呢
都是以干基计,怎么数据会差这么多呢?我们把步骤里需要的各种试剂都换了一个遍,仍然是98%,供货商说他们的结果是99%以上。
潇潇
