主题:【求助】液质每次开机都必须要校正吗?还是1-3个月校正一次
浏览0 回复14 电梯直达
yuangenyue
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
API4000,操作说明书上说每次开机都要重新校正,但工程师说没必要,差别不大,大家都是怎么做的呢?我看有同学说校正液对仪器也不是太友好
推荐答案:20071940xu回复于2014/09/24
我们是每次开机都会用PPG调谐,但是一般情况下不会随意关机,除仪器维护,故障、春节放假外,基本上都是24小时开机的。
补充答案:
GF9527回复于2014/09/24
液质最好不要经常开关机,一是每次都要重新抽真空,时间短的话真空度不能保证,二是经常开关机对仪器本身损伤也比较大。如果必须关机的话,每次开机最好还是要调谐的,每次重新抽真空的调谐结果还是有差异的。
mxempty回复于2014/09/25
除非长时间停电,坚决不关机,反而机器使用寿命长稳定性好
心手回复于2014/09/26
保持环境稳定,有利于设备长时间工作,包括,电压,电流,温度,湿度。另外空气质量也对设备稳定性有影响。
ll001回复于2014/10/29
如果不关机或者不维护等这些情况发生,一般不需要重新校正
如果设备动过设置了,需要重新校正
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
20071940xu
GF9527
yuangenyue
mxempty
心手
sukiliang
= =!额,反正我会去校正!
有一次卸真空后,没动过任何东西就开机,没进行调谐发现药物的响应值有点不对劲,调谐后一切正常!
scray_007
一般来说开关机后和维护过后两种情况是需要做调谐的,维护过肯定需要做的,但对于正常开关机来说,如果质量数正常,也可以不必做,要是觉得有些差异,那就需要调谐
ll001
如果设备动过设置了,需要重新校正
