主题:【已应助】前处理样品过滤用注射器
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_509085e9
实验室买了好几种PP材质的无橡胶注射器用来过滤样品,但是注射器每次都会在甲醇里面溶出302,304,306质量数的杂质峰,查到都是
Slip  agent in polyethylene films
,确定不是滤头溶出的,就是注射器里溶出的,我就想知道是不是是市面上的塑料注射器都会在甲醇中溶出这几个峰,如果有不溶出这几种物质的注射器请各位大佬推荐一下,最好给个购买渠道啊。
推荐答案:hujiangtao回复于2021/11/01
如果确定是塑料中含有的,别的厂家也很难避免,可以考虑用玻璃材质的注射器
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
ie4680180
歌名
给楼主点赞,很细心,说实话用了这么久的一次习惯注射器,也没关注这个,也没注意这个,平时购买的就是普通的一用一次性注射器。楼主是目标物刚刚好在这个离子附近吗?
mingxiaoyan
楼主确定是注射器原因吗?甲醇空白做过吗?如果确定是塑料材质引起的,换厂家不一定能解决问题,只能换材质
雾非雾
您问问安谱好像有那种不带橡胶头的全PP材质的注射器。
zhmm424313
楼主出了考虑换不同品牌的pp材质针筒试试,或者玻璃材质针筒,也可以考虑离心过滤,选择玻璃具塞离心管离心后再上机测试,不过购买耗材回来都要考虑先做个耗材验收,看其是否存在目标物质干扰。
Insm_509085e9
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
确定,我是先拔掉注射器的推杆,随后直接用醇甲醇先润洗一遍注射器,之后再次润洗注射器,取润洗液上机测试,取纯甲醇不做任何处理作为空白,空白不出峰,润洗液必出峰,峰还会很强
Insm_509085e9
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
用玻璃材质的代替塑料注射器再试一下。
玻璃注射器不出峰,只是玻璃材质的注射器比较贵,一次性使用太浪费,清洗重复使用的话玻璃注射器有个问题,清洗完之后找不到注射器的原装推杆,注射器不用原装的推杆的话大概率会出现放不进去或者漏液的情况,
Insm_509085e9
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有是有,不知道会不会也溶出杂质峰,实验室买的好几种注射器就是不带胶头的全PP注射器,还是会出峰,看大家的回复大概率安谱的也会出峰
