主题:【已应助】【求助】中药皂苷的LC-MS,请推测是那种中药?
浏览0 回复13 电梯直达
bbsea_sky
一种中药提取物出来的成分,经过液相色谱-质谱分离分析后得到有分子量有1273.4, 1259.3,651.4,1196,1357.4,1375.4等 ,请帮忙推测此为那种中药中的皂苷呢?谢谢!
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
tomdreams
楼主能否提供其他详细信息:
1、液相色谱条件:
流动相:?
色谱柱:?
流速:?
2、第一个和第二个图应该是样品的TIC图(总离子流图);第三个是EIC(提取离子流图)或者标准物质,能否提供提取EIC提取条件或者标准物质是什么?
3、能够提供某一时间的质谱图图吗?比如你关心的某一时间段物质的质谱图,第三个图EIC中的两个色谱峰处的提取质谱图?
4、质谱数据来看,应该是ESI-Quardupole的模式吧?得不到精确分子量,分子式确定困难。我可以提供TOF模式进一步分析,获得精确分子量,以便进一步确证。
bbsea_sky
谢谢回复;
液相条件很简单,就是有机相乙腈从18%走到95%,水相就是水,未加任何添加物;检测方式是负离子检测,流速是200ul/min;
这个是用离子阱检测的,单一时间的质谱图:以3.87min的为例,质谱图如下:
另外知道这个化合物在TOF上,做过显示的图是和上面差不多,只是分子量是1227.5672 ,左边的小峰是659.2874,没有了上面的1273.45的峰;
所以不能确定这个化合物的分子量到底是 1273+1 还是1227.5+1呢?
因为以前没有做过皂苷类的化合物,查了一些人参皂苷的文献,好像不是人参皂苷的。
tomdreams
原文由 bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:
谢谢回复;
这个只能根据样品的来源进行分析了,质谱得到的信息还是比较少的。不过可以通过人参皂苷的模板进行添加若干单糖后,看分子式相差多少,然后糖苷模板可能存在另外一些修饰,比如乙酰化、甲基化等等。
人参皂苷模板为C30H52O4,476.39
单糖(葡萄糖)C6H12O6,180.06
葡萄糖个数:
1227.5672-476.39=751.18
751.18/(180.06-18)=4.635
则有可能是4个糖到5个糖,这里只考虑了葡萄糖,如果考虑其他常见糖,则可以推断分子式吧?
还有既然是离子阱,为什么不做多级质谱呢?
该帖子作者被版主 capinter10积分, 2经验,加分理由:应助
bbsea_sky
多级质谱的数据暂时没有,因为样品的浓度有点低,打到二级后信号不够了,最多打到3级;现在有几个主要离子的二级质谱数据的,请专家帮忙看一下:
1259.47@MS2: 1127.5(M-132),MS3:965.4(-132-162)
1195.62@MS2:1063.4 ,1033.4 ;then hit 1033.4,get 901.5(-132),and
757.4(-146)
1211.65@MS2:1079.5,1049.4,then hit 1079.5,get917.3(-162),755.36(-162)
tomdreams
757.4(-146)
人参皂苷模板:
Chemical Formula: C30H52O4
Exact Mass: 476.39
六碳糖:
Chemical Formula: C6H12O6
Exact Mass: 180.06
五碳糖:
Chemical Formula: C5H10O5
Exact Mass: 150.05
如果是减少162,那正好是六碳糖(180-18)脱水形成糖苷。
如果是减少132,那正好是五碳糖(150-18)脱水形成糖苷。
如果是减少146,那正好是五碳糖甲基化(150+14-18)脱水形成糖苷。
分析-m/z757.4:皂苷加两个五碳糖,脱2分子水,携带OH根的负离子峰[M+OH]
Chemical Formula: C40H69O13=C30H52O4+2*C5H10O5-2*H2O+OH
Exact Mass: 757.4=476.39+2*150.05-2*18+17
分析-m/z755.36:皂苷加两个五碳糖,脱2分子水,羟基化,失去一个氢[M-H]
Chemical Formula: C40H69O13=C30H52O4+2*C5H10O5-2*H2O+O-H
Exact Mass: 757.4=476.39+2*150.05-2*18+16-1
仅供参考!
1259.47、1195.62、1211.65都是不强的质谱峰啊?如果可以,见面细聊。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:应助
bbsea_sky
好啊,专家ps个电话给我吧,我打过去详细请教一下,谢谢!
tomdreams
qq:42313461
Email:tomdreams@126.com
bbsea_sky
专家很热情,非常感谢!另外我找到7.8min的一个比较强的和特征性的离子,色谱图如下:
对应的质谱图是:
bbsea_sky
555.21@MS2: 393.1 256.8 240.8 176.87
365.08旁边的就是393.07的,这边抓图的时候没有显示出来,可以推测塔就是555.2丢失一个162的糖基的。
这样可以基本推测说其母核就是分子量为394么?
