主题:【已应助】关于质谱废气排放
浏览0 回复14 电梯直达
csmiaorener
我们实验室的安捷伦质谱在安装时废气排放遇到了困难,请问各位老师实验室的质谱废气排放是怎么解决的?有图片最好,谢谢
Charles911
屋子墙上打个洞,用管子通到室外就好
靠大自然来稀释净化
csmiaorener
我们老板嫌麻烦,想把废气管放在通风橱里,可是早上来上班还是一股化学试剂味
yzulcl
这个必须管道直接通到室外。
想想流动相里面有多少有毒的东西,经过电喷雾全部气化了,直接排室内绝对是害人啊。排室外虽然也不是最好的办法,不过经过大气稀释,总归浓度要低很多了
csmiaorener
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
这个必须管道直接通到室外。
那废气管是不是要先通个废气瓶,然后通到外面?通到外面的管可以随便买根吗?还有机械泵上的废气管也要同到外面?
mxempty
Charles911
原文由 csmiaorener(csmiaorener) 发表:
这个必须管道直接通到室外。
是的,后面我觉得可以随便接一根塑料管就好
胜邪
happy爱米粒
那就彻夜不关通风橱好了,为了减少一时的麻烦,导致终生的伤害,不值
Charles911
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
彻夜不关通风橱带来的是更多的能耗和环境污染,哈哈哈
happy爱米粒
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
有一次我们预处理那边下班没关通风橱,被领导质问,我说第二天上班一股试剂味道,领导训了一通,说味道是哪里来的,溶剂都盖紧盖子,废液瓶封口,怎么会有味道?后来再没这样干过
楼主的情况就不一样了,废气管是质谱仪上的(好奇怪,质谱室有通风橱?),如果质谱仪是24小时开机的,那废气一直在排放
