老兵回复于2012/05/26
根据GB 5748规定,常用15~40l/min的转子流量计,也可用涡轮式气体流量计;需要加大流量时,可提高到80l/min。
而环境监测TSP的大流量采样则为1.0m3/min。
chounu回复于2012/05/30
我们用的是呼吸带附近的新鲜沉降尘,我认为因为采气量不代入计算,所以只要保证采集到的粉尘检测总够用,而且采样时间不要太长,就可以了
名字长了容易引起注意回复于2012/05/30
游离二氧化硅的采样:
现场采样按照GBZ 159执行。本法需要的粉尘样品量一般应大于0.1g,可用直径75mm滤膜大流量采集空气中的粉尘,也可在采样点采集呼吸带高度的新鲜沉降尘,并记录采样方法和样品来源。
玲儿响叮当回复于2012/06/03
矿山场所中游离二氧化硅是粉尘,采样的采样器应当是跟采TSP的采样器一样的。
