手动操作居然能简单实现1ul、2ul等,太不可思议了!不过使用还是要特别注意,才能实现,不废话了,如下:
在进行分析测试方面的研究时,一般采用
移液枪(pipette)量取少量或微量的液体。对于
移液枪的正确使用方法及其一些细节操作,是很多人都会忽略的,现在分几个方面详细叙述。 多道可调
移液枪量程的调节
在调节量程时,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。 在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了
移液枪。
枪头(吸液嘴)的装配
在将枪头(pipette tips)套上
移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这时错误的做法,因为这样会导致
移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将
移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)
移液枪,则可以将
移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
移液的方法
移液之前,要保证
移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,
移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度与水不同的液体时)。这时可以采取两种移液方法。 一是前进移液法。用大拇指将按钮按下至第一停点,然后慢慢松开按钮回原点(吸取固定体积的液体)。接着将按钮按至第一停点排出液体,稍停片刻继续按按钮至第二停点吹出残余的液体。最后松开按钮。 二是反向移液法。此法一般用于转移高粘液体、生物活性液体、易起泡液体或极微量的液体,其原理就是先吸入多于设置量程的液体,转移液体的时候不用吹出残余的液体。先按下按钮至第二停点,慢慢松开按钮至原点,吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。接着将按钮按至第一停点排出设置好量程的液体,继续保持按住按钮位于第一停点(千万别再往下按),取下有残留液体的枪头,弃之吸上之后,斜靠一下容器壁将多余液体沿器壁流回容器。
移液器的正确放置
使用完毕,可以将其竖直挂在
移液枪架上,但要小心别掉下来。当
移液器枪头里有液体时,切勿将
移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
