主题:【求助】铝合金直读光谱仪如何选型?重要的技术参数有哪些?如何考量?
浏览0 回复32 电梯直达
kongguyoulan1
各位专家朋友:大家好!
    目前我公司欲购置一台国外进口的光谱仪,我公司主要以生产铝合金为主,不知道选购中需要注意哪些事项?其中光谱仪的技术参数哪几项最为关键,又会对分析结果有哪几方面的影响?请各位专家做下指导,最好能够提供比较详细的关键参数指标及影响因素。
    目前我公司目前意向选择斯派克的直读光谱仪SPECTROMAXx,不知道这个型号怎么样?或者美国热电的也可以考虑,若大家有什么建议和意见可以给与指点!非常感谢!
    不知道美国热电的3460使用如何?如果我们要购买的话大家能不能帮忙提供一下他们的中国区代理,或者各位前辈的仪器购买商的联系方式,以及售后情况给我做一下参考。非常感谢!!!
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
wjl9731
铝合金直读光谱仪选择的话,ARL3460PMT的那是没有说的指定棒,自然价格也不菲。斯派克MAXX是ccd的监测器的在CCD光谱仪中也是不错的,但是这两款中选择的话,从使用角度讲还是选择ARL3460!
稳定性、精度、售后服务、氩气消耗都是值得关注的!
2012/5/24 8:55:48 Last edit by wjl9731
sunyangguang
kongguyoulan1
原文由 wjl9731(wjl9731) 发表:
非常感谢您的指导!我查了很多相关资料,我看网上大家普遍讨论斯派克MAXX,ICAL标准数据不稳定的问题有可能与它的单点校准有关,所以现在感觉很难判断。不知道您对于直读光谱的重要技术参数是否了解,能否给予相关指导?非常感谢!!!
kongguyoulan1
我还想咨询一下的是,如果我们想选购美国热电3460的话,能否大家给提供一个可靠地仪器销售厂家,能有直接销售更好,这样对于以后
的售后等还是会有益处的。非常感谢!!!
沧海青城
我们也是专做铝合金的,用的是OBLF GS1000,使用6年多了,感觉效果还不错了,新机主要还是考虑建立的通道吧,SI,CU,FE,MN,MG,ZN,都是必备的,杂质中看你们选开了。
云☆飘☆逸
ARL3460与ARL4460区别:
1、ARL4460分光室真空度高于ARL3460;
2、ARL3460  传统积分法,ARL4460 TRS积分;
3、ARL3460光源是模拟的传统电容充电拓扑结构,而ARL4460是直接通过场效应管来实现电流控制,而且峰值电流和调制电流控制回路不同;
云☆飘☆逸
3460仪器比较老,采用老式的有油真空泵,没有消除油污染,主要是单基体分析,而4460是可以多基体分析,检出险比3460好,性能更稳定,而且采用无油真空泵消除油污染,但是4460也比3460贵多了。
云☆飘☆逸
ARL 3460 直读光谱仪的优点
• 可对各类金属进行快速、准确可靠的定量分析
• 极佳的灵敏度、精密度、准确度和稳定性
• 根据客户的分析要求进行量身定制,也可定制有特
殊应用需求的单基或多基的仪器
• 氩气消耗量最少
• 优异的可靠性与可用性,易于操作
• 运行成本极低
ARL 4460 直读光谱仪的优点
• 最快速、最准确的定量分析
• 集成了当代最先进的技术
• 分析时间最短
• 具有无可比拟的灵敏度、精密度、准确度和稳定性
• 可对各类金属和合金,包括超纯金属进行分析
• 可对钢中的超低含量的碳、氮和氧进行准确可靠的测量
• 可对金属中的非金属夹杂物进行超快速测定,特别
适合于金属生产过程中夹杂物含量水平的控制
xxh082
云☆飘☆逸
4460顶级性能的直读光谱仪
出色的检测限、重现性和准确性
灵活及功能强大的 OXSAS 分析软件
Key to Metals 数据库
宽广的金属分析范围
可识别和计数夹杂物以及计算洁净度的能力  使 ARL 4460 OEM 光谱仪出类拔萃的三个重要功能包括:
专利电流控制光源  (CCS),更快烧蚀样品,分析时间更短,改善分析精密度
时间分辨光谱(TRS) 系统,有效区分有用的分析信号和背景信号,达到更佳检测限
可选的 SparkDAT 功能可实现从单火花收集信息,离线分析金属中的夹杂物
产品概述:
3460传承经典,工业典范
卓越的灵敏度、再现性、准确度、稳定性和可靠性
最小的氩气消耗量,最低的运行成本
可分析钢中氮元素、纯铜中氧元素
全新的OXSAS操作软件,功能强大,方便快捷
Key to Metals 数据库
适用于冶金工业在线生产、质量控制和特殊分析研究
http://www.thermo.com.cn/Contact.aspx
以上数据来自网络和官网,你可咨询看看。CCD的我觉得目前大家反应的问题有些多,相比PMT的还是比较稳定。
2012/5/24 22:19:21 Last edit by denx5201314
