主题:【已应助】D-葡萄糖质谱图中m/z等于73是怎样断裂的,正离子模式下
浏览0 回复15 电梯直达
gogoyyh
正离子模式下,D-葡萄糖质谱图中m/z等于73是怎样产生的? 这是网上找的标准的谱图
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yzulcl
如何电离的?母离子是什么?如何碎裂的?有高分辨数据吗?
谱图贴出来看看啊。
什么都没有,除非有人做过葡萄糖,看到过73的子离子并且做过谱图解析,否则一般人两眼一抹黑,能说什么呢?
gogoyyh
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:
谱图贴出来看看啊。
这是网上找的标准谱图,也是73最高,就是不太清楚是怎么断裂的
〇rbitrap
yzulcl
楼上是大牛。膜拜。
楼主,你这是EI的质谱图解析,请移步气质联用版面。
液质联用用不到EI。
gogoyyh
原文由 〇rbitrap(wy19871124) 发表:
2014/10/21 8:40:25 Last edit by gogoyyh
gogoyyh
原文由 gogoyyh(gogoyyh) 发表:
大神,这是ESI打的,那怎么在73上加个H吗,变成+OH2
2014/10/21 8:40:02 Last edit by gogoyyh
gogoyyh
楼上是大牛。膜拜。
液质联用用不到EI。
我没注意那是EI,就找了个和自己谱图差不多的,现在发的是ESI的谱图,不好意思
〇rbitrap
你发的ESI谱图貌似有问题,D-Glucose分子量180,怎么M-H20会是198?所以可能是ESI+模式,198为准分子离子峰[M+NH4]+,而180为[M+NH4]+ -H2O,低质量端为74,为偶数,所以可能为加NH4的正离子,而不是不含N的奇电子离子,所以可能结构为[H4NOCH=CH=CH2]+
yzulcl
大牛,你说的198和180我想确实只能这么解释。
74也应该是含有奇数N原子的偶电子离子。
不过 [H4NOCH=CH=CH2]+ 这个结构好像不对。
要么是 [H4NOC=C=CH2]+ m/z 72 这个怎么看怎么不对;
要么是 [H4NOCH-CH=CH2]+ m/z 74 可是这个离子是怎么来的呢?要形成双键必然是脱H2O,也就是相邻的两个C一个脱H一个脱OH,那么怎么可能有 -CH=CH2 存在呢?H重排有这样的?
还有,我觉得这个ESI的图很有问题。
第一,198的同位素峰199明显太高了,才6个C原子,不可能有这么高的+1同位素峰。
第二,74的同位素峰根本看不见。
只有180的同位素峰基本差不多。
所以,我很怀疑这张图是怎么做出来的。没准 m/z 74 的离子根本就不是什么子离子
