原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
我觉得,离子阱与四极杆的区别是否可以这样理解?
就像监狱管理犯人一样,四极杆是通过筛选让不同胖瘦的犯人动态地通过一个通道。这中间不准停。何时让何种程度的人通过由管理员决定。
离子阱呢,就是管理员先让犯人先都呆在一个圈内不动。然后按胖瘦一个个钻出一个小门。呆多少时间可以由管理员确定。何时让何时钻小门也由管理员确定。
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
需要注意的是,四极杆和四极离子阱在原理的运用上相反的。对于四级杆,稳定区内的离子通过四级杆到达检测器;对于四极离子阱正好相反,不稳定的离子被排出,到达检测器被检测。
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
有道理。
不过,我觉得四极杆这个稳定是动态的稳定。它是在跑的过程中稳定,只在空间上它的“跑道”上跑,不跑偏。
而离子阱,就是叫大家都不许动,只能在那个空间里,关起来。然后根据改变条件,让它们一个个出来。冒头的才能检测到,不冒头的就老老实实呆着。
原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
有道理。
要理解原理找本书看看就行了
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
原文由 xue2009(xue2009) 发表:原文由 peterhello(peterhello) 发表:原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
可能有些不贴切,但似乎好理解一点。
欢迎大家拍砖。
离子阱的原理是所有的离子保证一定的振幅在阱内抖动,改变了交变和直流电压,使满足条件的特征离子出去,而不是不稳定的离子出去,不稳定的离子撞击电极消失了。
