主题:【求助】怎样消除铸件中的铁素体,大家看一下~~~
浏览0 回复4 电梯直达
adela2009
      产品为管状薄壁灰铁铸件,铸件长度大约2400mm,铸件厚度约5mm,牌号HT250,规格要求铁素体小于2%,铸件在模具内停留时间约为60秒,不知道什么原因,铁素体异常增加,最严重时达到50%~80%,铸造设备、炉前成份及孕育剂投入量都没有明显变化,且非常奇怪的是,整根铸件只有靠近浇注端的部分(大概500mm)有此现象,其余部分铁素体%基本趋于正常。
      尝试了增加、减少一次孕育量,炉前增加Mn、Cu含量等等,效果都不明显,仍然时不时的蹦出几炉不良品。
下面图片,大家看一下~~
fengyonghe
rexxar
原文由 adela2009(adela2009) 发表:
下面图片,大家看一下~~
1.换过原材料没?
2.加0.03-0.05%左右的Sn试试?这个降低韧性的哈,少用点。
社区=冬季=
原文由 rexxar(rexxar) 发表:
下面图片,大家看一下~~
1.换过原材料没?
具体加Sn有何优越性?
rexxar
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
下面图片,大家看一下~~
1.换过原材料没?
具体加Sn有何优越性?
进行Cu-Sn复合合金化能够较单独加Cu更明显的提高珠光体量,原因我不太清楚,但是不要加到0.08%以上,原因是降低韧性。还有一记猛药是采用Cu-Sb复合合金化,但由于Sb元素极易偏析,不推荐采用。
