主题:【已应助】LCMSMC中TIC的响应和什么有关
浏览0 回复15 电梯直达
wodeyexiang
API3200测试样品不经过柱子分离,同位素法测试10中化合物,TIC的响应和什么有关。我需要一个平滑的TIC,就是中间一段比较平。
初始流速?液相梯度?
MRM离子对多少?
驻留时间?
进样量?
。。。。赐教
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
wodeyexiang
happy爱米粒
楼主标样浓度是多大?会不会浓度太大了或进样量太大了?
wodeyexiang
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
不是的,我就是需要一段平滑段。
wodeyexiang
我就是几种同位素内标,不需要经过柱子分离,所以不存在什么分离峰。
我需要中间有个稳定的平滑段比如1分钟左右。
dark_wzy
那就需要离子源的离子化非常稳定了,而且流速及流动相比例保持不变。这种情况能够实现主要就看仪器的稳定性了。不过实在不清楚LZ的目的是什么。
chy57589893
原文由 wodeyexiang(wodeyexiang) 发表:
不是的,我就是需要一段平滑段。
lz你的意思是说你的那个图谱是针泵进样的结果?
happy爱米粒
看楼主这个图,应该是做的MS SCAN吧?优化一下离子源参数看看峰行会否好一点
MRM离子对多少?
驻留时间?
这两个问题有点奇怪,楼主母离子和子离子还木有提取到,MRM与他们有关,驻留时间也是无从谈起啊
skyxu_1983
楼主的图应该是通过自动进样器,但是没有接色谱柱的。如果你非要拿到比较平滑的图谱,可以采用蠕动泵直接进样,采集到的TIC图会比较平滑,只要你喷雾稳定。
happy爱米粒
进样浓度是多大?看TIC强度不是很大,是流动注射吗?
fwonder
这个就是浓度问题吧,浓度过高就不可能有平滑的峰,MS检测器有线性范围的,就算在线性范围内也不一定平滑,超过MS线性范围那更加没有平滑峰了。稀释样品,降低进样量,提高分流比
