一、
温度仪表概述:
温度仪表在工业上应用十分广泛,********已经在全国各大项目中都在使用,温度仪表选型必须有一套选型标准,以备用户正确选型,保证企业设备的正常运行。主要温度仪表有:热电偶、热电阻、双金属温度计、智能数显仪等。温度仪表测量的原理都大体不同,但是大体上还是遵循一般原则。
*******专业生产温度仪表,是全国最大的温度仪表生产商,是温度仪表系列驰名商标。温度检测主要有接触式和非接触式两大类,其中常用的是接触式温度仪表。温度仪表正常使用温度应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%。多个测量元件共用一台显示表,比如说
温度控制仪NPXM-2011P5N,正常使用温度量程的20%-90%,个别点可低到量程的10%。
二、各种
温度仪表的选择原则如下:
(一)工业生产过程中就地温度仪表的选择:就地式仪表的选择应根据工艺要求的测温范围、精确度等级,检测点的环境、工作压力等因素选用。一般情况下,就地温度仪表宜选用带保护套管双金属温度计,温度范围为-80-500℃;在精确度要求较高、振动较小、观察方便的场合,可选用玻璃体温度计;被测温度在-200-50℃或-80-500℃范围内,在无法近距离读数、有振动、低温且精确度要求不高的场合,可选用压力式温度计。压力式温度计的毛细管应有保护措施,长度应小于20cm。
(二)集中检测温度仪表:热电偶适用于一般场合;热电阻适用于精确度要求较高、无振动场合;热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。当测量部位比较小,测温元件需要弯曲安装;被测物体热容量非常小,对测温元件有快速响应的要求,或为节省特殊保护管材料应采用铠装热电阻、热电偶。
接触式温度检测需要把温度敏感元件置于被测对象中,通过物体间的热交换,使之达到热平衡,这使得温度检测的响应时间较长,同时由于敏感元件的插入破坏了原被测对象的温度场。为减小上述影响,要求尽可能地缩小温度敏感元件的体积。另一方面,由于在高温下,被测介质对敏感元件有一定的腐蚀作用,长期使用会影响敏感元件的性能,因此需要在敏感元件外加保护套管,这样同时还增加了测量体的机械强度。但是,保护管的使用大大增加了温度检测的响应时间。
三、
温度仪表的选型举例:
国内一些化工企业,乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,其中生产聚乙烯约占乙烯耗量的45%。
由于乙烯中含有炔类杂质,会影响产品质量,所以对乙烯需要进行脱炔处理,为了保证脱炔工艺的顺利进行需要对乙烯脱炔床温度进行检测。已知操作温度为30℃,温度最大值为170℃,试选择合适的温度检测元件。
技术选择:由于测量温度在30℃-170℃之间,而温度仪表正常使用应为量程的50%-70%,最高测量值不应超过量程的90%,所以这里可以选择热电阻。一般而言。500℃以下且测量精度要求较高时,采用铂电阻。为节省保护管材料,所以这里采用铠装铂电阻(WZPK系列铠装铂电阻)。
