主题:【仪器微课堂】MUN3CAD03-JB输入输出与热注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_cf5ab59e
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
某些应用和/或者安全机制可能需要在功率转换部件的输入端提供保险丝。当可能出现连续输入电压反向而没有电流限制时,也应使用保险丝。为了最大程度的安全,建议在未接地的输入电源线上安装一个快速保险丝。安装人员必须遵守所有相关的安全标准和法规。
输入筛选:
MUN3CAD03-JB应接低交流阻抗高电感的电源,其中线路电感会影响MUN3CAD03-JB的稳定性。输入电容必须尽可能靠近MUN3CAD03-JB输入引脚将输入纹波电压降至最低,并确保MUN3CAD03-JB的稳定性。
输出过滤:
为了降低输出纹波并改善阶跃负载变化时的动态响应,必须在输出端连接一个额外的电容。建议使用低ESR聚合物和陶瓷电容器来改进MUN3CAD03-JB的输出纹波和动态响应。
热注意事项:
所有热测试条件均符合JEDECEIJ/JESD51标准。因此,测试板的尺寸为30mm×30mm×1.6mm,共4层。然后,在0LFM的条件下,用安装在有效热导率测试板上的组件测量Rthjchoke-a)。MUN3CAD03-JB设计用于外壳温度低于125°C时,不考虑输出电流、输入/输出电压或环境温度如何变化。
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
