主题:【有奖讨论】实验室装修布局图片大征集
浏览0 回复19 电梯直达
风之彩
你们实验室的布局合理吗?使用时方便人性化吗?有没有你觉得设计特别巧妙的地方,或者设计不合理需要改进的地方?或者参观别的实验室给你留下特别深刻印象的?
请大家把你觉得合理或者是不合理的地方以图片或者照片的形式发上来,和大家分享一下,参与的都有奖,说的精彩的有大奖哦!!
提示:可以从空调/空调系统,供气系统,电线排布、容量,管线排布,通风系统,除湿设备,实验室的分隔布局,排废系统等方面来考虑参与活动。
发贴格式:
1 图片/照片
2 注释:实验室的×××
3 值得借鉴/需要改进的地方:
土老冒豆豆
1、见最后
2 注释:实验室的仪器操作间
3 注意中间桌子的圆角,我个人觉得这个设计很人性化,避免了实验人员因为匆忙经过被直角挂伤
该帖子作者被版主 juju112积分, 2经验,加分理由:不错,桌子是定做的吗?
Last edit by 土老冒豆豆
楚无伤
雾非雾
应该是订做的,一般都是方角,圆角的制作起来会比较麻烦,不过可以在保护的同时添一点别致的气氛,很不错的。
小猪飞飞
小卢
原文由 zpf20031212 发表:
仪器上还罩了布,是为了防尘?
肯定是为了防尘!
不过犹抱琵琶半遮面,看不到什么啊!
emilyff
不好意思,暂且没有图片,先说几句,我们实验室的两台仪器的罩子因为负责人不固定,所以没人好好盖,每次带学生做完实验想盖吧,但是找不到布,别的方面您就可想而知了,空调有,但到了新校区到没有了,电线排布不合理,地上突起的电线杆曾经碰过来维修的仪器厂家工程师的脚,说实话,我也被碰过,通风系统还可以,除湿设备没有,实验室有药分仪器还有仪分仪器,排废系统更不用说了,所以尽量用污染小的,也算为子孙后代造福吧!
该帖子作者被版主 juju112积分, 2经验,加分理由:有图片就更好了
小猪飞飞
我的实验室没有防尘设施,窗户密闭也不好,有时候还要开窗换换气,因为没有排风系统,灰尘可想而知!
风之彩
原文由 zpf20031212 发表:
我们实验室沿街,外面还在修地铁,就算不开窗也不行,仪器里面时间长了就积了厚厚的一层灰。
有次仪器通讯老是出问题,后来打开质谱仪用氮气吹了下里面的灰尘,居然就好了。
看来仪器是因为太脏了,所以才导致通讯板出问题的
小猪飞飞
长期来看,仪器很可能是因为电路板短路影响的故障。所以平常还是要注意密闭。上周,实验室气质的主板出故障了,要更换,不知道是不是因为电路板灰尘太多而引起的短路。
freespace2000
1 图片/照片  暂无,等有时间在大家一起分享
2 值得借鉴的地方
(1) 就是在试验台的后方与墙面之间有段距离,这样不论放置什么仪器通风散热都不成问题,再就是走电路也不至于裸露在明面上,如果放置LC-MS或者GC-MS这样还可以放置机械真空泵。
(2) 在试验台的上方尽量多一些排风罩,这样将来不论放置LC或者GC都可以在仪器的上方起到排风的作用。
(3) 前处理实验室的通风力度一定要强,否则样品的前处理时用的有机溶剂无法及时排除,会对身体产生害处的。
(4) 实验室的电路最好使用25A以上的电线,这样将来不论再怎么添加设备,你的现有电路也完全可以满足你的仪器要求。
(5) 电压的问题,一定要稳,因为很多仪器尤其是进口仪器对电压的要求还是比较高的,最好能配有UPS。
(6) 仪器用到的气路问题,最好走得是管道气,这样以免气瓶在实验室内发生危险。
(7) 散热问题,这个最好是安装有空调,但是位置不能直接对准仪器。
(8) 除湿防干的问题。
(9) 药品的放置是否可以分门别类的放置。是否有专门的药品柜摆放。
(10)水的问题,是否方便,不论是自来水还是纯水或超纯水都取排方便。
该帖子作者被版主 zpf200312124积分, 2经验,加分理由:说得很全面
