原文由 kikiaa 发表:
大家有没有听过PH大于14的?PH=24的 ?
你们怎么看PH计测定范围为: PH=1~24 ?
在298K(25℃)的时候,水的离子积Kw = [H
+][OH
-]=10
-14,因为log
10K
w = log
10[H
+] + log
10[OH
-],所以此时pOH = 14-pH。
pOH = -log
10[OH
如果pH = 24成立,则pOH = 14-24 = -10
-log
10[OH
-] = -10
[OH
-] = 1.0×10
10 mol/L
以强碱NaOH为例,其饱和溶液密度为1.56,质量分数为0.52,换算为摩尔浓度1000×1.56×0.52÷40 = 20 mol/L
则其中的[OH
-]也是20 mol/L,与1.0×10
10 mol/L相去甚远。
就算是提高温度,饱和溶液中NaOH的质量分数提高,假定接近了1.0,此时按固碱的密度2.13计算,摩尔浓度1000×2.13×1.0÷40 = 53.25 mol/L。
以53.25 mol/L的[OH
-],也只能换算得pH = 15.73。
所以,我认为pH = 24不可能,是14之误。
一己之见,请行家们斧正。
