主题:【讨论】【考考你八十九】已结贴
浏览0 回复22 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、在40mL COCH4N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
A10% B40% C50% D90%
(    )2 自动催化反应的特点是反应速度A B C D
3、摩尔吸光系数很大,则说明
A、该物质的浓度很大              B、光通过该物质溶液的光程长C、该物质对某波长光的吸收能力强  D、测定该物质的方法的灵敏度低。
4、符合比耳定律的有色溶液稀释时,其最大的吸收峰的波长位置
A、向长波方向移动 B、向短波方向移动  C、不移动,但峰高降低 D、无任何变化
()5、下述操作中正确的是
A、比色皿外壁有水珠B、手捏比色皿的磨光面C、手捏比色皿的毛面D、用报纸去擦比色皿外壁的水
()6、某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0.750,若改用0.5cm和3cm吸收池,则吸光度各为
A0.188/1.125    B0.108/1.105    C0.088/1.025    D0.180/1.120
推荐答案:ldgfive回复于2011/12/22
恭喜你答对了
补充答案:
yzguo回复于2011/12/22
恭喜你答对了
sunjun0620回复于2011/12/22
恭喜你答对了
Emmli小五回复于2011/12/22
恭喜你答对了
容百川回复于2011/12/22
恭喜你答对了
ldgfive
恭喜你答对了
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:恭喜你答对了
2011/12/22 9:47:53 Last edit by lilongfei14
yzguo
恭喜你答对了
2011/12/22 9:48:15 Last edit by lilongfei14
sunjun0620
恭喜你答对了
2011/12/22 9:49:04 Last edit by lilongfei14
moqiyuxiou
(A)1、在40mL CO、CH4、N2的混合气体中,加入过量的空气,经燃烧后,测得体积缩减了42mL,生成CO2 36mL,气体中CH4的体积分数为
A、10% B、40% C、50% D、90%
(C)2、 自动催化反应的特点是反应速度A、 快 B、 慢 C、 慢→快 D、 快→慢
(C)3、摩尔吸光系数很大,则说明
(C)4、符合比耳定律的有色溶液稀释时,其最大的吸收峰的波长位置
(C)5、下述操作中正确的是
(A)6、某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0.750,若改用0.5cm和3cm吸收池,则吸光度各为
A、0.188/1.125    B、0.108/1.105    C、0.088/1.025    D、0.180/1.120
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
zengzhengce163
(  C  )2、 自动催化反应的特点是反应速度A、 快 B、 慢 C、 慢→快 D、 快→慢
(C)3、摩尔吸光系数很大,则说明
(D)4、符合比耳定律的有色溶液稀释时,其最大的吸收峰的波长位置
(C)5、下述操作中正确的是
Emmli小五
恭喜你答对了
2011/12/22 16:11:06 Last edit by lilongfei14
容百川
恭喜你答对了
2011/12/22 16:11:27 Last edit by lilongfei14
ylj8608
BCCCCA
1818
应该是BCCCCA
去年冬天
BCCCCA
