主题:【原创】调节PH会影响出峰时间??
浏览0 回复23 电梯直达
蓝人
昨天同事测一样品
以前的方法,都是加磷酸调节PH到3.0的
但是
昨天同事没调PH,说调不调不影响(我不赞同这个观点)
就是按甲醇:水=70+30
但是没出峰?
后来换了仪器和流动相,调了PH就行了
我很纳闷这个问题
加磷酸调PH不是改变峰型吗?
会影响出峰时间??
该帖子作者被版主 xyhdcm20022积分, 2经验,加分理由:鼓励!!
秦时明月
蓝人
原文由 秦时明月(yelev1) 发表:
肯定会影响!
怎么影响呢?
会导致不出峰 或使出峰时间延迟?
秦时明月
具体怎么影响的我也不太清楚,我记得一次我们做头孢氨苄,把4%的醋酸当成了4%的冰醋酸,弄死做不好,后面才发现酸加错了。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
2011/12/23 8:04:04 Last edit by yuzengsheng
蓝人
你说的做不好?是个什么概念?
rqwzq
是的,ph值不是对所有的物质都有作用,关键是根据物质的性质。如水溶性维生素中的叶酸,由于本身是酸性,所以如果把流动相中的PH值由3.0调高到2.5那么他的出峰时间就是推前。还有调节流动相的PH值,还是不太提倡,因为即使在你的实验室里做出来了,但别的单位如果按原标准做不出来,到最后还是会按原标准判断你的样品不合格,注意注意。
蓝人
原文由 rqwzq(rqwzq) 发表:
会有这种情况??
环城死水
tangtang
用离子对试剂的流动相,调节pH对出峰的影响更大。
lemonin2008
跟品种性质有关系的,有的会影响峰形,有的影响出峰时间,有的可能没有影响
xuexiaohong
