主题:【求助】烷基磷酸酯的分析
浏览0 回复3 电梯直达
xulinshou9742
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
用HPLC分析烷基磷酸酯(如十二醇和五氧化二磷生成的单烷基磷酸酯),用什么样的检测器,是否有衍生化试剂?
推荐答案:Easy-Boy回复于2007/11/27
衍生化估计是要的,一般可以考虑使用苯肼类化合物。否则估计很难用液相做。
补充答案:
dickwang2008回复于2007/11/28
如果条件允许,用液质联用仪测定试试看看行否?
zhangshaojie回复于2007/12/11
导师貌似用HPLC做过一次五氧化二磷生成的单烷基磷酸酯,当时好像用的是Agilent的1100,DAD检测器,应该有衍生化试剂,如果楼主有需要我可以帮你问一下,PM我就可以了
Easy-Boy
dickwang2008
zhangshaojie
