原文由 liwei7893 发表:
原文由 ssrq 发表:
最近换了根新柱,对样品的有效塔板数是8千多,原来旧柱是4千多,对相同浓度的样品,进样量相同,新柱上样品峰的面积比旧柱要小,这正常吗?
正常,不同的柱子其填料时不一样的,对被测物的响应值也不一样。
我认为不应该不同的,
液相跑出来的积分结果对应的不是浓度,而是物质的量。相同的物质,相同的浓度,相同的进样量,意味着相同的物质的量,对应的积分面积不应该有很大的差异。但是要考虑到瞬间浓度是不是超出该物质响应的线性范围,所以有差异不奇怪。具体问题具体分析吧,楼主提供的信息不够用,呵呵。
