主题:【讨论】恒流方式和恒压方式的线速度
浏览0 回复7 电梯直达
gentlehorse
有EPC控制的气相一般常用恒流方式和恒压方式,在这两种操作方式下,程序升温过程中线速度是怎么变化的呢?请给出你的选择并予以解释,谢谢。
A.恒流方式下线速度固定,恒压方式下线速度减小;
B.恒流方式下线速度增大,恒压方式下线速度减小
C.其他
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
hubeizhen
原文由 gentlehorse 发表:
C.其他
B,实验中观察了一下,发现是B,
gentlehorse
sscwxb
gentlehorse
版主帮忙解释一下原因好吗?我可是百思不得其解啊。谢谢。
gentlehorse
lcfciq
不能笼统讲是增大或减少,应该有个参照物,比如柱径一定,在一定的线速度下,看流量,看压力,再在相同压力下,看一下线速度。(温度应是恒定的)。
gentlehorse
前提当然是其他条件都不变,关注线速度随柱温的变化情况
