主题:【讨论】目视比浊法测硫酸根,加入重铬酸钾起什么作用?
浏览0 回复3 电梯直达
great
1、目视比浊法
1.1方法提要
在盐酸介质中,硫酸根与钡离子生成难溶的硫酸钡,当硫酸根离子含量较低时,在一定时间内硫酸
钡呈悬浮体,使溶液浑浊,与硫酸盐的标准比浊液进行目视比浊测定.
1.2试荆
1.2.1无水乙醇;
1.2.2盐酸溶液:1+1;
1.2.3氯化钡溶液;100 g/ L;
1.2.4重铬酸钾(基准)溶液:10 g/L;
1.2.5硫酸盐标准溶液:1 mL含硫酸盐(S04)0.10 mg,
1.3分析步骤
    用移液管取10 mL样品溶液,置于50 mL比色管中,加人3 mL盐酸溶液,5 mL乙醇,摇匀后,置于沸水浴中还原10 min,冷却至室温.用移液管加人5 mL氯化钡溶液,用水稀释至刻度,摇匀.于(30~40)℃水浴中保温(20~ 30)min,其浊度不得大于标准比浊液.
    标准比浊液的制备:在三支50 ml,比色管中分别加人10 mL重铬酸钾(基准)溶掖,加人3 mL盐酸溶液,5 mL无水乙醇,摇匀后,置于沸水浴中还原10 min,冷却至室温.用移液管分别加人2. 00 mL(优等品),3.00 mL(一等品),4. 00 mL(合格品)硫酸盐溶液,用水稀释至刻度,摇匀.于((30~40)℃水浴中保温(20-30)min.
以上是我下载的硫酸根测定方法,请问:
1、重铬酸钾在实验中起什么作用?
2、优等品、一等品和合格品移取的硫酸盐标准溶液是不是4ppm、6ppm和8ppm?
3、样品的取用量如何确定?
great
没人理么?
帮下忙嘛,这几天要测,不知该怎么下手。
shalin
你做的什么样品,以前我做过硫酸根的测定,不过具体记不到很清楚了,但是用的分光光度法作的,也是比浊法,三乙醇胺做稳定剂。盐酸介质,直接取不同浓度的硫酸盐和氯化钡做标准曲线,然后样品对照曲线求出硫酸根含量。
great
我现在只能先用目视比色,人家要求小于30ppm,我也不晓得目视能不能这么准确。
重铬酸钾的我知道了,应该是消除干扰的。现在问题是不知道:
1、取样量怎么确定?
2、标准比浊液怎么配哦?如果要配制30ppm的硫酸盐标准溶液50ml,那么应当移取0.1mg/ml硫酸盐标准溶液15ml?? 这样有问题么?
