主题:【求助】是否会生成硫酸铅沉淀
浏览0 回复7 电梯直达
IDONTKNOW
土壤样品中铅含量在X-XXXppm内,问称0.1克样品用混合酸溶解时加1毫升浓硫酸,溶解后定容到100毫升,是否会生成硫酸铅沉淀?
chemistryren
sartre
原文由 qqliu20066 发表:
用溶度积算算呗
最好不用硫酸溶解
唐伯猫点蚊香
原文由 qqliu20066 发表:
不要用硫酸,可以用高氯酸赶其他低沸点的酸,绝大部分的高氯酸易溶于水.
liu999999
知足常乐!
dhqing
原文由 qqliu20066 发表:
硫酸铅的溶度积为3.836e-3,你的样品中铅含量大约为4.83e-5mol/l,硫酸浓度为0.18mol/l,溶液中硫酸铅的溶度积为8.69e-6小于硫酸铅的溶度积为3.836e-3,因此应该不会生成沉淀。
IDONTKNOW
好像硫酸铅溶度积是1.6e-8,理论上也很难解释,使用硫酸是硫酸沸点高,溶出效果可能好些,还有好多组分同时分析,谢谢
