这样的用的不错
KL-512型 价格应该在4000-5000左右
样品位数:12 圆形结构,转动自如,操作方便,适用于试管、锥形瓶、离心管。
试管尺寸Ф10-29mm,样品容量1-50ml
针阀控制各样品位氮气流速及开关
针阀管上下调节自如,锁紧方便
氮气流量针阀控制,0~5L/min,压力小于200kPa
水浴圆形、方形两种,数控,加热平缓
温度在室温-99℃数显,可温度计监测
标配9#×80 mm针头
采用无色无味透明硅胶管、不锈钢、镀铬铜、硬铝材料
http://www.sepuke.com/other/kl512-new.asp
