主题:【求助】agilent的新仪器,怎么出现那么多杂质呢
浏览0 回复7 电梯直达
awei810715
请教一下,新买的gcms,前面配了热脱附仪,做空气中挥发性有机物,DB-5ms的柱子,已经老化了很多次了,至少有20个小时了,升温最高到300度,应该没有问题.
用的tenax吸附管,也已经老化过了,应该没有问题.
这几天做了几个样品,然后发现走空管都好多杂质,除了柱流失,还有好多酸、脂、酮的杂质,我害怕是管的问题,换了新管,老化了再走空管,还是这样,很多杂质,怎么回事情啊?
而且仪器里老有一个峰特别高,是1.4-二酮-2,5-二苯基-2。5-环己烯,应该这样命名吧,累死我了。
问题在于,仪器刚买,也不能这么快就污染成这样啊?
ssl_0801263
可能是你的老化温度太高了,以至于柱子中的固定相流失引起的!!!!
awei810715
原文由 ssl_0801263 发表:
不会的,我看到了柱子的说明书,最高320.我的升温程序到280度,所以老化就到300了
roy1974
您可以將column接到GC進樣口,再跑一次空管!
確認此時是否仍有雜質!
依我的經驗,雜質源自熱脫附裝置的機率較高!!
不知您熱脫附裝置的型號?
eastar2006
原文由 roy1974 发表:
確認此時是否仍有雜質!
不知您熱脫附裝置的型號?
同意,把吸附装置先拆了。自己手动进样
awei810715
谢谢楼上两位了,我再去看看
前面的热脱附,怎么那么容易就污染了呢?
也没用几次啊,究竟是污染了什么地方呢?冷井?
ylylttt
先判断究竟是脱附装置还是GC/ms,哪个污染了,然后在处理。
卸了脱附装置,直接进几针色谱纯的甲醇洗一下柱子,老化温度降低。
awei810715
原文由 ylylttt 发表:
我的样品程序升温到280,那老化的温度应该降到多少呢,不能低于实验温度吧?
还有一个问题,直接进甲醇洗柱子的时候,是不是应该把溶剂延迟设置几分钟呢,因为我用热托付的时候,没有设置溶剂延迟.溶剂延迟是因为对质谱有影响吗?有什么影响呢
谢谢各位了
