主题:【讨论】安捷伦7890A气相故障问题
浏览0 回复15 电梯直达
jauny0000
周五关了GCMS,由于周末要停电;今天一早来开机,竟然发现GC不行了,当GC电源通电时,GC面板上的灯应该会全部亮起,然后再灭掉,只亮not ready;但是我这GC面板的指示灯竟然全亮着,不会灭掉了;GC显示屏也没有字出来,不知道有没有人遇到过像我这样的情况啊?
安公司要九点半以后再上班似的,打了好几电话都没人接听;我就直接等到十点电话过去问他们,工程师初步判断是里面的卡坏掉了,具体的要上门才知道。他先报了两个配件(LE Logic PCAVFD Display)给我;一看价格都好贵啊,这仪器还真是坏不起啊!这台5973MS每年都要花个六七千的维修费用的。唉~~~~买个维修合同嘛又不值,这仪器公司真会赚钱啊!
一直没有时间来完善,今天终于有时间了,希望给大家一个参考。
1 是当天一早开机出现的状况:指示灯全部亮起,无法关闭;显示器只有一个亮点,其余全黑;
2 工程师上门维修,拆开机子检查了一下,判断GC电路板(LE Logic PCA)坏掉了,要将其更换;
3 换上新的电路板真是干净啊;这电路板可费了老大的力气,工程师推了好久才将它推到位的。
最后更换此电路板后,仪器开机又恢复正常了;图片就不放了。这是我实验室今年突然断电后,发生的仪器故障,以前都用的好好的;所以说仪器还是要有一台稳定的UPS才行。可能我们的UPS太老了,仪器又不断的在添加,所以导致停电后,UPS直接断电。最后希望此故障信息能给大家一点小小的帮助.
可能我的网速不够,图片放不上去,不能直接的观看。图片已在附件中!
附件:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
forth
仪器型号是什么?工作站能连上吗?可能是电路或指示灯的问题。安捷伦的售后还是很不错的,价格是高,售后上门费都贵一些。不过我用的几台安捷伦GCMS维修的不算多,相对岛津。
千层峰
6890-5973??这仪器也太老啦。
一般公司9点上班,但到公司后,去茶水间装水什么的。。
所以10点后打电话容易接通。下午一般在15:00后打电话比较容易接通。
工程师初步判断是里面的“卡”,这“卡”是指电路板??
jauny0000
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
6890-5973??这仪器也太老啦。
6890-5973 用起来挺好的,就是买来时间太久了,里面的零件偶尔会坏掉。
这次的是一台7890A-5975C的GC坏了;应该是显示屏或指示灯的电路板坏了。
jiangwibo
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
安公司要九点半以后再上班似的,打了好几电话都没人接听;我就直接等到十点电话过去问他们,工程师初步判断是里面的卡坏掉了,具体的要上门才知道。他先报了两个配件(LE Logic PCA和VFD Display)给我;一看价格都好贵啊,这仪器还真是坏不起啊!这台5973的MS每年都要花个六七千的维修费用的。唉~~~~买个维修合同嘛又不值,这仪器公司真会赚钱啊!
楼主,你那估计是GC显示屏显卡那块板没插好,或坏了。从你描述来看,没插好是最大可能。这块板和电脑显卡是一样的原理,仪器断电后,你把GC侧板打开,把那块板拔下来,后用干净的A4纸把板上的铜触角擦擦去掉灰尘和一些氧化层,然后再插回去,重启GC应该就没问题了。(若果是坏了,那没办法了,只能换了。但一般很少坏那个的。)
jauny0000
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
谢谢老师指导  我已经报修了 到时看工程师怎么说  我会把结果放上来的
侠客行008
周五关了gcMS,由于周末要停电;今天一早来开机,竟然发现gc不行了,当gc电源通电时,gc面板上的灯应该会全部亮起,然后再灭掉,只亮not ready;但是我这gc面板的指示灯竟然全亮着,不会灭掉了;gc显示屏也没有字出来,不知道有没有人遇到过像我这样的情况啊?
楼主,你那估计是gc显示屏显卡那块板没插好,或坏了。从你描述来看,没插好是最大可能。这块板和电脑显卡是一样的原理,仪器断电后,你把gc侧板打开,把那块板拔下来,后用干净的A4纸把板上的铜触角擦擦去掉灰尘和一些氧化层,然后再插回去,重启gc应该就没问题了。(若果是坏了,那没办法了,只能换了。但一般很少坏那个的。)
可最好别让楼主这么干。 那个你说的板可能就是楼主的联系的工程师提到的LE logic PCA.  这块电路板其实是7890 gc的主CPU板,相当于gc的大脑。 它和另一块电路成90度链接关系,是通过一个96针脚的插头和插槽链接的。如果不熟悉或者不太熟练的人,乱插拔,可能会把那个96针的插头弄断或者弄弯,那这块板也完蛋了。 还有,如果手上的ESD静电比较大,也容易把电路板无痕迹的打坏掉。
楼主这个情况,如果还在保修期,最好让A的工程师来帮你诊断和更换电路板。
ghx5558
大家说的都有道理。不过有的小问题也可以动手操作下。
jauny0000
维修内容已更新,谢谢大家的关注~!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢反馈
侠客行008
这次维修,A公司收了你们多少材料费,和人工费啊?
tang566
仪器在添,UPS的电池也需要增加,不然负荷太大了,起不了UPS的作用。
